[O1] Proszę o analizę logów
  • przemik
    • 1610
    Nie...chodzi o gumowe rury dolotowe....
    Przemek
    DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
    80 B3 Limo 1.6 TD SB
    • Dura
      • 20
      Posprawdzałem połączenia między plastikowym dolotem a IC i wąż od EGR w strone IC i wszystko wygląda na szczelne, jedynie na wewnętrznej stronie w miejscu gdzie wąż idzie pod kątem 90 stopni są lekkie zagłębienia... ale to chyba az takiej różnicy by nie robilo ?
      • przemik
        • 1610
        Z logów wynika ze dziura jest spora...
        Przemek
        • yusin
          • 176
          http://vaglog.rtnet.pl/yuchas_95979.html podpinam się do ogólnego tematu Auto wchodziło mi w tryb awaryjny przy większych prędkościach. Przewody wymienione, przeczyściłem turbo i wyciągnąłem gruchę do końca, ok pół cm. Po tym zabiegu na maxa ciągnie dopiero po przekroczeniu 3000 obr wcześniej było to dużo wcześniej.. Ale teraz nadal wchodzi w tryb awaryjny
          Octavia AMBIENTE Ice 1.9 tDI
          • rOBERTO795
            • 3465
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Zamieszczone przez yusin
            Przeładowuje gruboo turbo. podnień zaworki N18 z N75 i zrob loga 11- statyczny i dynamiczny.
            Przydałby sie też 3-8-11 dynamiczny
            • yusin
              • 176
              no to już jutro sie zrobi.. a jak na razie bardzo dziekuje za zainteresowanie
              [ Dodano: Sob 01 Wrz, 12 16:02 ]
              Wklejam logi po podmiance n75 i egr, grupa 003,008,011
              i nie przezszła po podmiance w tryb awaryjny.. jak na razie.
              • przemik
                • 1610
                Niewiele sie zmieniło... ale na moje oko to przy czyszczeniu źle zostal załozony pierscien od VTG.
                Przemek
                • yusin
                  • 176
                  A teraz, chyba jest jakaś poprawa, który log lepszy?
                  [ Dodano: Czw 06 Wrz, 12 20:10 ]
                  A oto logi już po prawidłowym ustawieniu pierścienia w turbinie. Widzę, że jest jakieś przeładowanie,a więc gruszka pewnie źle ustawiona.. Możecie skomentować?
                  • Hidd3n
                    • 45
                    Zamieszczone przez przemik
                    Zamieszczone przez Hidd3n
                    Jak rozumiem regulacja kąta wtrysku poprzez poluzowanie śrub pompy i delikatna regulacja z vagiem w ręku
                    Tak jest trzeba mechnicznie wyregulowac kąt wtrysku.
                    co masz konkretnie na myśli "troche syfu" co mogę z tym zrobić
                    W kierownicach VTG nagrmadziło się troche sadzy... poki co oprocz dynamicznej jazdy lub przegonienia auta po autostradzie z predkoscią bliskiej Vmax... nic nie nalezy z tym robic.
                    Niestety próba ręczna regulacji nie przynosi efektu, kąt wtrysku jest na swoim poziomie w TDI Timing w okolicach 50 a mimo to dalej jest ten sam bład po wykasowaniu.
                    Zauważyłem jedną prawidłowość pojawienia się błędu po wykasowaniu a mianowicie, ze zaraz po wykasowaniu i jeździe próbnej bardzo leniwej czyli zmiana biegów w okolicach 2tys błąd pojawia się bardzo szybko (3,4 km) a jeżeli jadę dynamicznie zmiana biegów przy 3-4 tys to błąd pojawia się o wiele później (20km) - nie wiem czy to cokolwiek może Wam podpowiedzieć ale póki co nie wiem co z tym zrobić...Jakieś sugestie ?
                    • przemik
                      • 1610
                      W tym watku jest taki chaos ze ciezko mi Twoje logi odnależć.... dlatego jestem zwolennikiem ze kazdy powienien miec swoj wątek jesli przychodzi z logami.
                      Nagrzej dobrze auto... i.... zaloguj
                      000 Basic Settings
                      001, 004 i 007 statyczną
                      004 dynamiczną
                      Dodoatkowo odczytaj błedy... i zamiesc tylko całość wraz z opisem i walorem...
                      Przemek
                      • Dura
                        • 20
                        Dziura w dolocie jak stodoła.... sprawdz łacznik miedzy rurą dolotową a kolektorem ssącym....
                        Posprawdzałem cały dolot i wszystkie polaczenia gumowe jak i plastikowe od puszki filtra az do turbiny i wyglądają na dobre, IC ma lekkie rowki od tego plastiku kierujacego powietrze do niegoze zderzaka ale nie ma przetarcia na wylot. Moze jakis czujnik świruje ? co jeszcze moge sprawdzić ?
                        • german81
                          • 1414
                          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                          • BZB 1.8 TSI 160 KM
                          Dura, zdejmij wezyk idacy z n75 do gruszki i zaslep kruciec na n75 i zrób logi dynamiczne ale tylko do ok 3000 obr . zobaczymy czy to niskie cisnienie doładowania jest spowodowane nieszczelnosci czy wadliwym lub zle podłaczonym n75 .
                          diagnostyka vag 602-614-253
                          • harry-84
                            • 19
                            Witam koledzy czy mogę liczyć na wasza pomoc w analizie LOGÓW dziś robiłem.
                            Wężyki wymieniałem z 2 m-ce temu, podciśnienie mam dobre mierzyłem vacuometrem jest na poziomie -0,96Bar serwo wymieniłem ponieważ przez to uciekało mi podciśnienie, przepływka nowa niecałe pół roku ma, tydzień temu wyczyściłem i zaślepiłem EGR mechanicznie i elektronicznie a przy okazji wyczyściłem kierownice w turbinie i kolektor dolotowy.
                            Log (0 - 003,010)
                            Log (1 - 009)
                            Log (2 - 003,008,011)
                            Log (3 - 004)
                            Log (4 - 003,011)
                            Log (5 - 001)
                            Log (6 - 000,000,000)
                            Log (7 - 008,011)
                            Log (8 - 003)
                            Log (9 - 011,011,011,011)
                            I wczoraj zrobiłem zrzut ekranu bloku 000 a poniżej link do zdjęcia i czy taki kąt wtrysku może być czy podkręcić do zalecanych 51?
                            • rOBERTO795
                              • 3465
                              logi generalnie ok. gdzies masz minimalną nieszczelność- zrob jeszcze 011BS.
                              Kąt wtrysku może być.
                              • harry-84
                                • 19
                                A jak wygląda zrobienie 011BS? to sie robi na postoju na rozgrzanym silniku dobrze myślę? i przez jaki czas to robić?
                                A co do nieszczelności to chodzi o odcinek miedzy turbo a kolektorem ssącym?
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  Zamieszczone przez harry-84
                                  011BS na rozgrzanym silniku ok 50 sek.
                                  Co do nieszczelnosci sprawdz również wężyki łączące egr N75,N18.
                                  • harry-84
                                    • 19
                                    Zamieszczone przez rOBERTO795
                                    Co do wężyków podciśnienia to wymieniałem wszystkie na nowe jakiś czas temu bo miałem słabe podciśnienie około-0,82 bo mierzyłem ale wymieniłem serwo i teraz mam na poziomie -0,96,
                                    robiłem VAGiem Basic Settings blog011 ze na drugiej pozycji pokazywało ON/OFF na zmiane i obserwowałem sztangę to chodziła w pełnym swoim zakresie. Tydzien temu czyściłem kolektor dolotowy i turbine.
                                    Przed i po czyszczeniu kierownice chodziły tak samo bez oporu.
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      Zrób 011BS.
                                      • harry-84
                                        • 19
                                        No ok jutro zrobie i dodam. A czy coś jeszcze zrobić czy tylko 011BS wystarczy??
                                        • przemik
                                          • 1610
                                          Wykonaj wszystkie logi statyczne czyli - 001,003,004,007,013 oraz Statyczne w trybie Basic Settings - 000,003,004 i 011
                                          Termostat słabawy juz jest i wysterowanie przestawiacza kąta wtrysku spore.... dlatego potrzeba jest zweryfikowac czy statyczny kąt jest dobry.
                                          Przemek
                                          • harry-84
                                            • 19
                                            Witaj kolego zrobiłem te LOGI
                                            LOGI STATYCZNE:
                                            Log (0 - 001)
                                            Log (1 - 007)
                                            Log (2 - 003)
                                            Log (3 - 011)
                                            Log (4 - 013)
                                            Log (5 - 000)
                                            Log (6 - 010)
                                            Log (7 - 004)
                                            LOGI w Basic Settings:
                                            Log (0 - 004)
                                            Log (1 - 011)
                                            Log (2 - 000)
                                            Log (3 - 003)
                                            • rOBERTO795
                                              • 3465
                                              Logi generalnie ok - wolno działa ci sterowanie zmienną geometrią- jakby delikatnie sie przycinało. Sprawdz gruszke.
                                              • harry-84
                                                • 19
                                                a to sprawdzenie gruszki na czym ma polegać? muszę ja wyciągnąć na zewnątrz?
                                                A co powiesz na ten obrazek?
                                                • rOBERTO795
                                                  • 3465
                                                  http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...7871323dc.html
                                                  że kącik taki sobie :P (mieści sie w granicy dopuszczalności)
                                                  • harry-84
                                                    • 19
                                                    To jak bym podkręcił do 51 tak jak pisza ze to idealny kąt to co sie polepszy moc, spalanie czy może coś innego?
                                                    Jeżeli logi są ok to co może być ze kolega ma 90km a ma lepszego kopa niż ja choć mam 110km?
